От правительства есть очередной сюрприз. С увеличением цены на газ, а вернее уравнение её для всех потребителей естественно, взлетят цены на горячую воду. Сейчас все у кого нет бойлера, начинают думать о необходимости его покупки. Даже те, кто имеет субсидию, должен в реалии быть готов к тому, что ее уменьшат или вообще отменят.
В любом случае надо мыться, мыть посуду или вариант ходить грязным и есть с грязных тарелок. Естественно – это недопустимо. Еще один аргумент в пользу приобретения бойлера - это независимость от компании, что подаёт горячую воду.
Бойлеры есть газовые, электрические и аккумулирующие, что работают от твердотопливных котлов.
Проще всего купить и установить электрический бойлер. Прежде всего, потому, что установление такого бойлера не требует дополнительных разрешений в отличие газового. При установке такого водонагревателя не требуется дополнительной проводки. Достаточно розетки с заземлением. К минусам следует отнести габарит самого бака и относительно медленный нагрев воды.
Для того чтобы определиться с тем какой объём бойлера нужен необходимо определиться с потребностью горячей воды в сутки. Если у вас в квартире есть ванна (душ), смеситель на кухне, в умывальнике ванны, раковины и проживает три человека, то в объём бака рекомендуется в пределах 100 л., скорость нагревания воды при этом за 2 часа должна составлять 75 °С.
Специалисты компании ТД «Укрсервис» предлагают купить бойлеры для квартиры или дома в зависимости от количества проживающих. А именно:
- для 1-2 проживающих: 50 или 80 л.;
- для семьи 3-х человек: 80 -100 л.;
- для 4-5 человек: 100 или 120 л.;
- для более 5 человек: 120-150 л.;
Водонагреватели оснащены ТЭНами или нагревательными элементами. Они бывают двух типов: сухие и мокрые. Бойлер с сухим ТЭНом считается более долговечными, так как нагревательный элемент не соприкасается с водой. Цена на эти нагреватели обычно выше, чем на бойлеры с мокрым нагревателем.
В современных электрических нагревателях с сухим ТЭНом, сами ТЭНы расположены в защитной колбе. Долговечность обеспечивается тем, что на ТЭНе бойлера не образовывается накипь. Некоторые производители оснащают водонагревателями двумя ТЭНами, мотивируя это удобством эксплуатации и экономией.
Мокрые ТЭНы, по своей сути, сходны с кипятильником. Бойлер с таким типом нагревания склонен к пробоям тэна, перенагрева и других поломок. Это не значит, что купив сегодня такой бойлер, завтра он выйдет из строя, но гарантию на них производители дают меньше. Цены бойлеров с мокрыми ТЭНами значительно ниже, тех водонагревателей, у которых Сухой ТЭН.
Некоторые модификации бойлеров оснащены двумя тенами.
Большинство бойлеров для нагрева воды имеют мощность 1,5 кВт. Нагреватели воды до 2,0 кВт не требуют увеличения мощности входа сети в дом. Для бойлеров с мощностью более 3 кВт может понадобиться дополнительная мощность, вплоть до отдельной линии.
Для удобной эксплуатации рекомендуется покупать бойлеры с терморегулятором и большой толщиной теплоизоляционного материала. Терморегулятор обеспечивает контроль нагрева температуры воды. Теплоизоляция предотвращает быстрое остывание. Для уменьшения количества накипи бойлер оснащён магниевым анодом. Анод разрушает накипь, делая её рыхлой.
Для экономии электроэнергии советуем использовать энергосберегающие бойлеры. Они могут быть оснащены твухтарифными счётчиками. Для дневного и ночного времени. Широко используются счётчики, которые оснащены электрическими таймерами. Суть его очень проста. Надо выставить желаемую температуру вечером, а утром получите горячую воду, но по цене ниже, чем бы это стояло утром.
Выбор бойлера доверьте специалистам.
