Перед покупкой мотокосы, многие задаются вопросом “Какая же подойдет?”. Я постараюсь рассказать самые главные моменты, на которые стоить обратить внимание при выборе мотокосы. Только я, буду руководствоваться не только характеристиками (как другие), но и укажу реальные факты, которые позволят сделать выбор быстро.
Так же дам советы из реальных данных по маркам, а не просто из слов наподобие: “Советую смотреть на режущий элемент или мощность, компания проверенная, известная”, услышав такое, развернитесь и ничего больше не спрашивая, уходите, человек пытается Вам что-то впарить!
И так приступим!
Первое что нужно, это определиться какой именно объем работы Вы будете выполнять, от него же и будем отталкиваться, что вам подойдет. Так как мотокосы разделяются на два класса бытовые и профессиональные, они способны выдерживать разные
нагрузки.
Бытовые подойдут для людей, которые покосили и забыли о мотокосе до того момента, пока трава опять не подрастет. В свою очередь, профессиональные мотокосы, более выносливы и подойдут для ежедневной эксплуатации, косите хоть с утра до вечера. Обратите внимание, что и цена, на такие мотокосы, соответствующая. Поэтому определитесь с объемом, если он будет примерно от 15 до 20 соток, то вам не обязательно переплачивать, покупая профессиональную мотокосу, с таким объемом хорошо справиться и бытовая.
После определения объема работ, вы сразу же откинете половину мотокос. Вам станет более ясно какой аппарат вам нужен будет по мощности. Опять же смотрим на класс мотокосы, они имеют разную мощность, которая в свою очередь измеряется в кВт или лошадиных силах (чаще).
Бытовые мотокосы, зачастую оснащены двухтактными двигателями (используют смесь топлива и масла), мощность которых не превышает 2 л.с. В основном, они комплектуются разборной штангой, что положительно влияет на транспортировку аппарата.
Профессиональные мотокосы оснащены более мощным четырехтактным двигателем (используют отдельно масло и топливо) мощностью от 2 л.с. Такие двигатели отличаются меньшим уровнем шума, который способны издавать в процессе эксплуатации. Мотокосы с мощностью от 2 л.с. и больше широко используются в различных сферах от коммерческой до промышленной, так как являются более выносливыми.
Теперь, когда Вы определились с объемом и мощностью мотокосы, смотрим на тип режущего элемента! Современные мотокосы могут работать как с леской, так и специальными ножами. Перед покупкой убедитесь в том, на что способна Ваша будущая мотокоса. Головки лески бывают от 2 до 3 мм диаметром, и если вы собираетесь косить траву и небольшие сорняки, она полностью подойдет для такого дела. Уже для более жесткой травы, сорняков и кустарников, нужно приобретать мотокосу, что использует ножи, которые бывают пластмассовые и металлические, и кроме этого имеют различное количество зубцов.
Нож с 2мя зубцами - используется для работы с молодой травой;
Нож с 3мя зубцами - для борьбы с сорняками и более жесткой травой;
Нож с 4мя зубцами - для скашивания зарослей из травы и сорняков;
Нож с 8ю зубцами - отлично измельчает траву;
Нож с 40ка зубцами - подойдет для обработки кустарников и молодых деревьев.
Нож с 80ю зубцами - для работы с молодыми деревьями, зарослями различных сорняков и травы.
Теперь, когда саму суть выбора рассказал, опишу данные по самим компаниям, если у Вас станет выбор между аналогичными мотокосами, но разных производителей.
Их есть большое количество, но я, конечно, не буду брать все, отмечу лишь несколько известных и малоизвестных, чтобы вы не смотрели на известность компании, а на то, какого качества аппараты они производят. И так пройдемся по основным вопросам, которые могут Вас заинтересовать.
-Какие из компаний имеют большой спрос на свой товар, по каким причинам?
Конечное банально могу назвать самые известные, так как люди склонны доверять им, но как написал выше, включу в список те компании которые не смотря на свою малоизвестность пользуются не меньшим спросом и имеют множество положительных отзывов. И так под эту категорию попадают компании: Maruyama, Honda, Husqvarna, VULKAN, Hitachi. Почему именно они? Ответ простой! Компании выпускают действительно надежные и годные продукты, и имеют большой спрос на рынке.
-Какие компании имеют наименьший процент возврата? (В статистику включены поломки и заводской брак)
Этот показатель и отображает на сколько качественный продукт делает компания, но к сожалению не все им могут похвастаться. И так, под эту категорию попадает известная марка Honda, которая действительно показывает надежность своих аппаратов на высшем уровне. Это подтверждается тем, что мотокосы этой компании не то что имеют маленький процент возврата, они практически не видят сервисных центров! Вслед за компанией Honda, идут по пятам такие компании как Maruyama и Husqvarna. Они хоть и видят сервисные центры, но не очень часто. Так же хочу обратить ваше внимание на малоизвестную марку VULKAN. Да! Да! Не смотря на свой молодой стаж на рынке Украины, а он чуть больше шести лет, компания стремительно развивается, становиться более узнаваемой за счет своего качественного оборудования и доступной цены.
Разберем, еще один немаловажный вопрос, который может Вас заинтересовать.
- Какие компании имеют большое количество сервисных центров? (Вдруг ваша мотокоса поломается, или будут вопросы по ней, на сколько трудно будет найти сервисный центр в вашей области)
Лучше, конечно, чтобы ваш прибор служил вам долго и безотказно, но все же, всякое бывает. Вдруг что-то случиться, было бы не плохо найти поблизости сервис, который помог бы и дал советы. В эту категорию, к сожалению, попадают только известные марки, которые давно на рынке. У молодых производителей, так же есть сервисные центры, но, как правило, только в больших городах. Это не означает, что на них нельзя положится, они организовывают пересылки в сервисный центр для диагностики и ремонта вашей мотокосы.
Ну вот, надеюсь я помог разобраться в том, как правильно выбрать мотокосу, и статья вам реально помогла! Еще одно, прошу Вас, ни в коем случае не слушайте продавцов, они хотят лишь продать, слушайте специалистов! Лично от себя, рекомендую консультироваться здесь http://e-ukrservice.com/ Много хороших специалистов, которые предоставят вам достоверную информацию!
УДАЧИ В ВЫБОРЕ И ПОКУПКЕ!!
